查看: 621|回复: 1
麻烦师傅们提供下思路,图三的微动
发表于 2021-1-27 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
麻烦师傅们提供下思路,图三的微动开关,正常情况下,按一下,打开usb充电,连续按三下,打开照明功能,现在按下去,四个led闪下就灭了,一直按着开关,四个led灯也是闪下就灭了
发表于 2021-1-28 00:22:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果怀疑微动有问题(比如接触电阻增大),可以换一个试试,也可用异体答短接一下试试
