查看: 6208|回复: 13
[维修经验]
机械革命 MECHREV MR X6TI有时进不了PE或者一会就死机
发表于 2021-1-27 16:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把主板上没装大的电容全装上,问题解决,希望帮助同行,不像别的同行卖关子
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-20 13:49:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主    我的X6TI进WIN10系统打圈卡住  PE一样    补上电容就好了
发表于 2021-1-27 19:50:27 | 只看该作者 �
谢谢这经验好。谁会怀疑厂家呢
发表于 2021-4-4 19:01:05 | 只看该作者 �
我现在手头上就收了个机械革命X6TI-M2,跟这问题一摸一样,进BIOS没问题,不死机,进PE就死机,问题是没有动手能力
发表于 2021-4-28 22:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。刚好有一台。我试试
发表于 2021-10-8 20:26:37 | 只看该作者 �
海尔F117  解决问题
发表于 2021-10-19 20:52:14 | 只看该作者 �
我有台这个机,大短烧了充电芯片,改了线路,现在是log后掉电,有时进系统后掉电,大佬有没有遇到过?
发表于 2021-10-24 14:59:21 | 只看该作者 �
感谢分析,我这台和你的问题一样,感谢帮我解决了故障
发表于 2021-10-24 15:23:24 | 只看该作者 �
是CPU的供电的滤波电容吧
发表于 2023-2-5 15:57:14 | 只看该作者 �
我有个疑问请教一下,我的电脑维修人员把CPU位置的那群电容安了个330电容,能解决什么问题?现在还是死机
发表于 2023-8-1 20:10:58 | 只看该作者 �
这种不稳定吧
发表于 2024-7-2 21:53:32 | 只看该作者 �
感谢分享!希望下次可以遇到。
发表于 2024-7-4 12:41:44 | 只看该作者 �
我记得的是这个机子的19V电容要全部换掉,你说的的330μ的电容吗
发表于 2025-4-1 15:28:53 | 只看该作者 �
有不少确实电容问题,也有不少补了也没用的
