查看: 1964|回复: 5
[求助中]
炫龙6-71-N85K0-D02A
发表于 2021-1-27 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统后有报警声滴滴响,大概1分钟左右就掉电,测量问题也不高,显卡驱动都正常
发表于 2021-3-12 16:02:57 | 只看该作者 �
我的好了,是CPU 风扇有问题
加了油就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 19:27:52 | 只看该作者 �
风扇是否正常
发表于 2021-2-24 16:31:07 | 只看该作者 �
同样故障本一台,朋友解决了没
发表于 2021-3-9 12:33:17 | 只看该作者 �
我也有一台独显没电压 也是报警就掉电,
发表于 2021-3-16 17:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台也是报警后掉电了,有个6脚管坏了,时间太久忘记是哪一个了
