查看: 1457|回复: 12
[求助中]
dell 15 5548 插电短路
发表于 2021-1-18 09:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换一个隔离管和一个电容不短路了,但是开机170毫安,没有发现什么电出来。
发表于 2021-1-21 10:15:28 | 只看该作者 �
最后我感觉应该是CPU挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-21 10:14:38 | 只看该作者 �
1.05vsp对地只有几欧姆对不对
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 14:31:25 | 只看该作者 �
你到底想说什么?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 12:04:42 | 只看该作者 �
这是什么贴?
这是菜鸟贴。  详情 回复 发表于 2021-1-23 21:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 11:13:27 | 只看该作者 �
这就不好修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 11:12:24 | 只看该作者 �
说了等于没说
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 10:14:53 | 只看该作者 �
核心。。。。?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-23 21:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 16:30:02 | 只看该作者 �
170毫安电流什么电压都没有?这可能吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-23 23:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下3.3v和5v转换电压啊
发表于 2021-1-24 00:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
170毫安是啥意思,没听懂
发表于 2021-1-24 17:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短好找故障点吧!
