查看: 1491|回复: 4
[主板维修]
主板反复跑码
发表于 2021-1-16 10:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星b75m-ie35主板 亮机一瞬间即重新复位跑码 一直重复 更换硬件时可出现提示进bios界面 但无法进入开始重复跑码 且不卡码 供电 信号正常 bios官网下载刷过 故障依旧 没头绪了 求高人指点
发表于 2021-1-16 11:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位针电压正常 跑码都是完成后重新开始再跑 即屏幕显示的一瞬间
发表于 2021-1-16 11:44:38 | 只看该作者 �
有个技嘉主板也是这毛病
发表于 2021-1-16 11:44:50 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2021-3-8 01:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几块华硕B85也是这个问题    最后换IO故障解决
