查看: 1785|回复: 5
[求助中]
请教LED TV 一闪即灭
发表于 2021-1-14 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
LED TV 一闪即灭 1.灯条不良 2灯条驱动板 当没有灯条与驱动板时 如何判断 那一個故障   另外请教驱动板如何去保护
发表于 2021-1-14 11:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是还有万用表吗
发表于 2021-1-14 12:39:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不取出
初灯条时 用三用表如何确认 请楼上大哥说明 谢谢
发表于 2021-2-6 10:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量灯条接口,如果开机有升压,然后降下去  基本90%都是灯条坏了。
嗯 最开始我没有灯条测试仪的时候 就是这么测试的。修了这么多,灯条损坏概率远远大于恒流板  详情 回复 发表于 2021-2-8 09:12
发表于 2021-2-8 09:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-8 17:42:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯条测试仪也不能准确的测量出灯条的好坏,那种性能不良的用测试仪可以点亮,但是用原机的恒流板就会保护,一般碰到这种我直接换灯条。背光保护电路很不易出问题。
