查看: 2664|回复: 10
[主板维修]
联想L-ARS760C1 不亮机维修
发表于 2021-1-12 18:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天收到一台联想L-ARS760C1主板的联想电脑,故障不开机不跑码,有大几率放电后可以开机,测试主板pci eA11脚无复位,测试其他相关条件已工作,所以直接更换南桥,更换后故障依旧根据南桥复位确认时序发现网卡是坏的,果断拆下亮机修复
参与人数 1 +1 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-13 15:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换南桥?不跑码肯定先排查外配啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 11:07:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
问题是都2021年了,这些老主板还有维修价值吗
这个花费也不大,就换一个网卡芯片100里打死,肯定愿意修  详情 回复 发表于 2021-1-20 21:32
人家要修,肯定是有价值,用联想一般是单位的电脑,也不差钱  详情 回复 发表于 2021-1-20 17:41
发表于 2021-1-13 16:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉应该是南桥 电阻电容
发表于 2021-1-13 13:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无复位不代表桥坏吗 有可能其他元件坏了拉低导致的是吗
发表于 2021-1-12 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
老板,主板的时序是怎样的?
发表于 2021-1-20 17:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2021-1-20 21:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-1-21 09:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥换的有点亏啊
发表于 2021-1-21 12:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少修 台机了。
发表于 2021-1-21 12:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析到位,技术精湛
