查看: 1140|回复: 10
新人一枚,希望大神不吝赐教!16
发表于 2021-1-10 16:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
新人一枚,希望大神不吝赐教!16.5v主供电有,1.8v有(最小的电感),主供电电感端电压0,显存(2个小电感,是显存供电吧?)电压0,其他散热片挡测不上,笨人笨办法
,给全板熏了松香,上机运行了30分钟,结果看下图,红圈松香融的厉害,圈里的主供电mos和周围元件也融了,咋的赶脚是3颗显存短路引起供电保护了吗(瞎猜的)大神给说说分析一下维修思路,先行谢过!
发表于 2021-1-10 17:49:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对称的颗粒吧??
发表于 2021-1-13 11:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图呢???
一会能看到图,一会看不到,难道是等级不够?  详情 回复 发表于 2021-1-13 13:05
发表于 2021-1-13 13:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-1-13 13:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发了帖子终于可以回复啦!
发表于 2021-1-13 13:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
核心加了1.2v电压,电流2.85A,是不是核心还没坏,该庆祝一下吗
发表于 2021-1-13 13:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
编程器读取存储了VBIOS,对比Dell官网2070vbios.exe文件中vbios部分都是一样的,就是不会提取。vbios芯片应该是好的,可以读取擦除,写入
发表于 2021-1-13 13:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图来了,又截屏发一次
发表于 2021-1-13 13:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高清大图来了
发表于 2021-1-13 13:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-1-15 19:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个小芯片查不到资料,有1.8v输出,接到BIOS芯片8脚的无输出
