查看: 1435|回复: 9
华硕笔记本,开机黑屏
发表于 2021-1-10 16:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示华硕logo后一直黑屏,可以进BIOS,也可以U盘启动。通过微pe重装系统后还是一直黑屏。
发表于 2021-1-10 23:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-1-10 18:29
安装纯净版系统,不打显卡驱动,这样试试
安装Windows10开机黑屏,安装centos7显示CPU温度达阈值
发表于 2021-1-10 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装纯净版系统,不打显卡驱动,这样试试
系统是MSDN上下载的官方镜像
发表于 2021-1-10 18:29:53 | 只看该作者 �
Qingy21 发表于 2021-1-10 16:30
对的,所以求助下你们
安装纯净版系统,不打显卡驱动,这样试试
安装Windows10开机黑屏,安装centos7显示CPU温度达阈值[attachimg]2035301[/attachimg][attachimg]2035301[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-10 23:07
系统是MSDN上下载的官方镜像  详情 回复 发表于 2021-1-10 19:03
发表于 2021-1-10 17:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2021-1-10 16:06
重新分区后再重新安装系统,安装的时候不要安装显卡驱动
我是通过微pe重装系统的,都是自动安装到C盘的,没有选择安装驱动的选项,应该怎样操作啊
发表于 2021-1-10 17:27:28 | 只看该作者 �
不安装驱动再试试,。。
发表于 2021-1-10 16:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-1-10 16:17
模模糊糊的描述,楼主不是修电脑的吧?
对的,所以求助下你们
安装纯净版系统,不打显卡驱动,这样试试  详情 回复 发表于 2021-1-10 18:29
发表于 2021-1-10 16:17:37 | 只看该作者 �
模模糊糊的描述,楼主不是修电脑的吧?
对的,所以求助下你们  详情 回复 发表于 2021-1-10 16:30
发表于 2021-1-10 16:06:00 | 只看该作者 �
我是通过微pe重装系统的,都是自动安装到C盘的,没有选择安装驱动的选项,应该怎样操作啊  详情 回复 发表于 2021-1-10 17:56
发表于 2021-1-12 23:13:07 | 只看该作者 �
试一下进入安全模式怎么样,如果安全模式可以进去就可能是显卡问题了
