查看: 3897|回复: 17
ncp81203 5V供电,变成4.2V。
发表于 2021-1-8 11:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
电感电压5V又有,没资料。看不懂线路走向。
发表于 2021-1-9 13:40:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拆下C265电容侧下电压,如果还是偏低说明芯片内部拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 15:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候可能是表的问题
发表于 2021-1-9 11:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wenchengjun 发表于 2021-1-8 15:12
呃呃呃呃呃呃呃呃呃鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿
灌水好玩吗?
发表于 2021-1-9 11:07:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
日常逛论坛,学习经验
发表于 2021-1-8 13:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通过2.2欧过来的,,供电5V如果正常,那只能说明电阻后有短路
发表于 2021-1-9 20:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也不知道
发表于 2021-1-10 14:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电路分析的不错啊
发表于 2021-1-10 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是C265损件了,以前修到过类似,但不是这个品牌的主板。
我后来别的地方拉个5V解决问题。  详情 回复 发表于 2021-2-3 12:47
发表于 2021-1-11 16:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆C265电容吧
发表于 2021-1-11 17:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个很好分析嘛,楼主一次检查电阻阻值,检查退耦电容,最后拆芯片。快速判断就是断开2.2电阻再打阻。
发表于 2021-1-13 15:42:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习了,
发表于 2021-1-13 22:03:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
转换管带不起吧
我也这样怀疑。但是我找不到那个二级转换管子。于是就别的地方拉个5V过来。问题修复。  发表于 2021-2-3 12:48
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 哈哈,就你认真!
发表于 2021-2-3 12:47:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我后来别的地方拉个5V解决问题。
发表于 2021-5-5 08:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个图是81203的吗,第二脚是EN吗
