查看: 2953|回复: 12
[维修经验]
SYX196D和 SY8208D SYX196D和 SY8208D 可以互相通用
发表于 2021-1-1 09:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实际维修中证明SYX196D和  SY8208D    SYX196D和  SY8208D  可以互相通用!
    加个分!
参与人数 5下载分 +8 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
pxtwdm + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
smdnwx201211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-1 14:27:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-1 09:34:42 | 只看该作者 �
多谢前辈扫雷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-1 20:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片还是几个也是通用的!忘了具体型号了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-1 18:17:00 | 只看该作者 �
谢谢分享 下次遇到就可以直接代换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 12:22:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 10:01:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实践证明
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 12:25:17 | 只看该作者 �
SYX196D和SY8206D完全一样,都是6A的芯片
SYX198D和SY8208D完全一样,都是8A的芯片
SYX196D和SY8206D换SYX198D和SY8208D没问题,SYX198D和SY8208D换SYX196D和SY8206D不建议,芯片容易过流过热烧掉
也就是6A换8A没问题,8A换6A有风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 10:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,
发表于 2021-1-2 13:48:30 | 只看该作者 �
加分。下次遇到就能互换了。。。。
发表于 2021-1-2 14:28:18 | 只看该作者 �
次遇到就能互换了。。。。
发表于 2021-1-3 13:48:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-6 16:36:42 | 只看该作者 �
大师厉害
