查看: 2489|回复: 11
技嘉 945-s3 南桥发巨热
发表于 2009-7-27 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 945-s3   能亮机,跑到十分钟就会死机,南桥十多秒就会发巨热,这样能不能证明是南桥的问题,还是要怎么分析?请各位高人指点!
发表于 2009-7-27 22:25:35 | 只看该作者 �
看看那些小电容是不是滤波不良了,还有所有南桥供电,不过南桥供电很多来路也很多!!!
发表于 2009-7-27 22:38:50 | 只看该作者 �
要看电压是否正常   1.5  3VSB等  量下USB信号
发表于 2009-7-27 22:46:22 | 只看该作者 �
供电正常的前提下量下USB信号对地阻止,考虑下是否虚焊。
发表于 2009-7-27 22:54:20 | 只看该作者 �
加焊下南桥应该会好,,我遇见过
发表于 2009-7-27 23:23:04 | 只看该作者 �
楼主应该先考虑下散热问题!
发表于 2009-7-28 00:03:12 | 只看该作者 �
如果太麻烦的话那就加个风扇试下咯!
发表于 2009-7-28 00:06:19 | 只看该作者 �
4# 小龙大
请教量USB的原因是什么?多谢啦
发表于 2009-7-28 06:58:46 | 只看该作者 �
8# 临沧娃娃
USB数据线对地阻值无穷大,南桥虚焊。如果偏小或短路基本上南桥挂掉了。
发表于 2009-7-28 09:09:11 | 只看该作者 �
你先看看南桥周围供电的场管,或1117 1084 是否有发热的,
在打所有USB接口的数据线,看看是否正常,如不正常南桥损坏!
发表于 2009-7-28 09:25:16 | 只看该作者 �
看看网卡有没有总是
发表于 2009-7-28 13:28:06 | 只看该作者 �
看哈北桥供电块子有没有问题
