查看: 1688|回复: 3
这个电阻有问题
发表于 2009-7-27 21:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看图,LG显示器3842的7脚电压是由R904直接串到交流上得到的吗?
测得R904的阻值为设计的39K,但在实际测量中,7脚电压在15V-18V之间波动,无法正常开机,是不是有可能是R904的问题啊?R904可以替换吗?
发表于 2009-7-28 00:35:10 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
r904是没有问题的,它是为3842提供启动电压,3842启动后是由开关变压器初级低压绕组供电的。你的这种现象是负载有短路造成3842反复启动又关闭。
发表于 2009-7-29 19:10:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上正解,这种情况你可以换个3842试下
发表于 2009-7-29 20:57:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护了,要查3842芯片,先再查外围电路,再考虑换件吧。
