查看: 2701|回复: 16
[求助中]
求x570zd点位图!
发表于 2020-12-26 10:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等
求个x570zd点位图
发表于 2020-12-27 13:52:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2020-12-26 11:14
你要看那个地方 我在线看的 不能下载给你
大佬,这个机器换完EC风扇狂转后几分钟会掉电是什么原因,EC买的带程序的,BIOS也刷了几个原厂的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-26 16:11:36 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2020-12-26 13:14
鑫智造里面没有的,你确定你能找到吗
这个电阻300k
这是直接从服务器看的吧  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:19
大佬就是大佬,不服都不行  详情 回复 发表于 2020-12-26 17:34
发表于 2020-12-26 10:38:30 | 只看该作者 �
机型是华硕YX570Z
发表于 2020-12-26 11:14:12 | 只看该作者 �
大佬,这个机器换完EC风扇狂转后几分钟会掉电是什么原因,EC买的带程序的,BIOS也刷了几个原厂的  详情 回复 发表于 2020-12-27 13:52
芯片是显卡供电的三个大电感的背面,有一个芯片是up9023r,第9脚连接了一个电阻,不知道是多大阻值的,求大佬帮忙看一下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-26 13:09
发表于 2020-12-26 12:21:04 | 只看该作者 �
我去给你找找
老铁,找到了吗  详情 回复 发表于 2020-12-26 13:15
发表于 2020-12-26 12:33:17 | 只看该作者 �
我手上也有一台开机0.5电流不动,电压都正常
最后怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2020-12-26 13:19
发表于 2020-12-26 13:09:49 | 只看该作者 �
鑫智造里面没有的,你确定你能找到吗  详情 回复 发表于 2020-12-26 13:14
发表于 2020-12-26 13:14:58 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2020-12-26 13:09
芯片是显卡供电的三个大电感的背面,有一个芯片是up9023r,第9脚连接了一个电阻,不知道是多大阻值的,求 ...
鑫智造里面没有的,你确定你能找到吗
这个电阻300k  详情 回复 发表于 2020-12-26 16:11
发表于 2020-12-26 13:15:25 | 只看该作者 �
老铁,找到了吗
确实300K 我正在修这机器。也是进水  详情 回复 发表于 2021-1-18 20:03
发表于 2020-12-26 13:19:30 | 只看该作者 �
最后怎么解决的呢
还没修好呢  详情 回复 发表于 2020-12-26 17:47
发表于 2020-12-26 14:59:25 | 只看该作者 �
某宝看看
发表于 2020-12-26 17:34:39 | 只看该作者 �
大佬就是大佬,不服都不行
发表于 2020-12-26 17:47:23 | 只看该作者 �
还没修好呢
发表于 2020-12-27 21:19:42 | 只看该作者 �
这是直接从服务器看的吧
发表于 2021-1-6 12:57:26 | 只看该作者 �
正在修 此款机器 开机电流1.15不显示  充电灯一闪一闪的  不开机 刷了n个  bios  不行 苦脑啊
发表于 2021-1-18 20:03:53 | 只看该作者 �
确实300K 我正在修这机器。也是进水
