查看: 1577|回复: 11
[求助中]
谁知道v15b是什么芯片
发表于 2020-12-24 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道v15b是什么芯片,华为主板上的,箭头的地方掉了两个电阻,也不知道多大的,有没有兄弟有这方面的信息,谢谢
发表于 2020-12-24 22:22:03 | 只看该作者 �
应该是MOS管
发表于 2020-12-24 22:15:37 | 只看该作者 �
5027才是型号把,这个明显是个mos管,淘宝也有卖家看背面是mos管,上面的电阻应该是另外的电路,不是这个芯片的外围,多拍几张拍清楚点,让大神帮你分析下
发表于 2020-12-24 22:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚应该是mos管,看看背面是不是还有一个
发表于 2020-12-24 17:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是个场管,拆下来看看
发表于 2020-12-24 17:08:30 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2020-12-24 16:42
板号多少,我看看我没有图纸
华为的图纸稀有啊
发表于 2020-12-24 16:42:30 | 只看该作者 �
板号多少,我看看我没有图纸
华为的图纸稀有啊  详情 回复 发表于 2020-12-24 17:08
发表于 2020-12-25 11:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这个照片发给卖芯片的问问
发表于 2020-12-25 12:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-25 18:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是mos管,什么主板
发表于 2020-12-25 21:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还不简单,说型号,查图纸,不就完事了
发表于 2020-12-26 09:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找月饼大佬,他能帮你查到 10一次
