查看: 1957|回复: 18
联想m3a780m 有密码怎么解除
发表于 2020-12-22 14:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS  换过BIOS芯片   都没用  这个密码在哪里储存
来自 2#
发表于 2020-12-23 14:27:36 | 只看该作者 �
问题解决了   把rtc电池跳线帽 跳到放电   然后开机   他会滴一声  不会亮  拔电   再跳回来开机   密码就没了
这就很离谱  刷BIOS 没有把密码刷掉   放电竟然可以   刚开始放电只是把电池扣掉    必须短接跳线帽才行
发表于 2020-12-22 15:44:05 | 只看该作者 �
换EC芯片就好了,如果不行你把型号发我给你一个解锁BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 15:38:54 | 只看该作者 �
图呢?,看图找啊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 15:36:05 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-12-22 15:09
刷BIOS无效的话,应该还有一个安全芯片存储密码,也一起刷了吧。
没有找到啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 16:10:52 | 只看该作者 �
m3a780m
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 15:53:09 | 只看该作者 �
有专门的密码管理芯片吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 15:47:04 | 只看该作者 �
这是台式还是笔记本?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 15:09:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 14:57:01 | 只看该作者 �
放点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 14:34:00 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 16:11:18 | 只看该作者 �
主板上的tpm 芯片没有安装  空焊盘
发表于 2020-12-22 17:51:49 | 只看该作者 �
看有没有安全芯片  有的话换一个  没有就是EC+BIOS  找高手给你合一个解密的bios
发表于 2020-12-22 21:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换成H61
发表于 2020-12-22 22:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看ec附近有没有存储ec-bios,有就刷一下,没有就换ec.
发表于 2020-12-22 23:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以考虑请教平头哥。
发表于 2020-12-23 06:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2020-12-22 23:18
可以考虑请教平头哥。
得空研究下
发表于 2020-12-23 10:22:01 | 只看该作者 �
这种密码 启动硬盘系统会出现   进BIOS也会出现 很离谱  本来想着在其他机器   挂个系统然后这样使用  但是不行
发表于 2021-1-14 10:33:22 | 只看该作者 �
主板上的tpm 芯片没有安装  空焊盘
