查看: 3461|回复: 12
[MACBOOK]
A1398 820-3787-A花屏
发表于 2020-12-21 19:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花屏,不是显卡现存问题,按压主板有变化,应该是主板断线,五块主板,都是这个问题,应该是通病断线位置应该都一样,有哪位大神研究过
发表于 2020-12-22 20:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显存好像是有胶,看你这个是除胶了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 17:49:59 | 只看该作者 �
花屏图像正常不?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 13:25:39 | 只看该作者 �
板层问题直接下一个  按压有变化还是不花了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 10:08:14 | 只看该作者 �
加焊试试啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 09:43:13 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-21 23:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怀疑转换芯片?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 01:14:56 | 只看该作者 �
板层问题改集显
这个3787集显bios有么  详情 回复 发表于 2020-12-25 11:02
发表于 2020-12-23 12:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款没有遇到板层哦,换显卡都OK
发表于 2020-12-23 13:06:16 | 只看该作者 �
5块主板都这样,难道是通病
发表于 2020-12-24 10:32:15 | 只看该作者 �
螺丝柱的显存会不会是重灾区。
发表于 2020-12-24 21:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在买的显卡芯片坏的也多
发表于 2020-12-25 11:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个3787集显bios有么
