查看: 3297|回复: 9
[维修经验]
6sp搬板之手持打磨机翻车记
发表于 2020-12-21 18:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一个扩容失败的6sp让我搬板拿到看了下硬盘上下有2条挺深的刀痕
检查后决定搬板
搬板刷机,结果爱思界面无串号
这个ID板子用之前特意测试过没问题,想到以前好几次手持打磨会碰到电容,导致电容短路
风枪取下切割过的屏蔽罩
板子放显微镜下,非常明显,基带s5供电的滤波电容被手持打磨机带到了,测量电容短路
s5供电就这么一个滤波电容,个头大又好拆装,就料板拆了个,装回刷机,有串号
激活进系统,各项测试没问题。
发帖供各位想用手持打磨机的同行参考,当然直接用雕刻机打磨的基本不会发生这种问题。
谢谢各位观看~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-22 10:38:23 | 只看该作者 �
这个屏BI罩也用打磨?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 19:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这打磨机不错啊!
发表于 2020-12-25 16:57:53 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2020-12-24 22:50:04 | 只看该作者 �
盖子还是拆好点
发表于 2020-12-22 11:48:53 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-12-22 10:21
想看看硬盘的刀口长啥样
切屏蔽罩就用这种
切割时弄个飞鹰刀片铁固定下位置
只能说供大家参考,多个思路
效率角度来说,要么拆装屏蔽罩,要么雕刻机打磨
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-22 10:21:42 | 只看该作者 �
想看看硬盘的刀口长啥样
[attachimg]2031045[/attachimg] 切屏蔽罩就用这种 切割时弄个飞鹰刀片铁固定下位置 只能说供大家参考,多个思路 效率角度来说,要么拆装屏蔽罩,要么雕刻机打磨  详情 回复 发表于 2020-12-22 11:48
发表于 2020-12-27 23:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打磨机啥牌子的
我手持的打磨机是没牌子的 淘宝买的,刚看了下,现在都下架了  详情 回复 发表于 2020-12-29 10:24
发表于 2020-12-28 20:07:02 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2020-12-29 10:24:46 | 只看该作者 �
我手持的打磨机是没牌子的
淘宝买的,刚看了下,现在都下架了
