查看: 1838|回复: 9
[笔记本电脑]
THINKPAD X230机器奇怪问题!
发表于 2020-12-5 08:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,第一次开机正常,关机后,在开机电源灯闪烁一下无法开机,拨BIOS由池等也没办法!拨了电源电池过个五六个小时后又能正常开机!在关机后又开不了!
发表于 2020-12-5 08:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向各大神老铁求助,查不出问题!
发表于 2020-12-5 09:42:54 | 只看该作者 �
等不开机的时候按时序开始修啊
我付你维修费用  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:18
要么发去你给我修一下,x230 i5的  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:18
发表于 2021-1-22 11:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-12-05 09:42
等不开机的时候按时序开始修啊
要么发去你给我修一下,x230 i5的
发表于 2021-1-22 11:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等不开机的时候按时序开始修啊
我付你维修费用
买块板才两三百  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:21
发表于 2021-1-22 11:21:17 | 只看该作者 �
买块板才两三百
1百块钱能修好给我修一下,  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:29
发表于 2021-1-22 11:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1百块钱能修好给我修一下,
同行都要150起,不包含芯片费用,所以你还是买板吧 ,加上运费和买板差不多了  详情 回复 发表于 2021-1-22 13:37
发表于 2021-1-22 13:37:46 | 只看该作者 �
jerryzheng 发表于 2021-1-22 11:29
1百块钱能修好给我修一下,
芯片估计没坏,应该那个小电容坏了!偶而手摸到那个地方电容,有可以正常开机了!  详情 回复 发表于 2021-1-22 14:16
是的,我让它长时间开机不关机使用算了  详情 回复 发表于 2021-1-22 14:14
发表于 2021-1-22 14:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我让它长时间开机不关机使用算了
发表于 2021-1-22 14:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
