查看: 4135|回复: 16
As3842和uc3842有什么区别,哪位师傅能说下AS3842引脚功能定义,谢谢!
发表于 2020-11-30 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
As3842和uc3842有什么区别,哪位师傅能说下AS3842引脚功能定义,谢谢!我有块as3842的板输出只有2.5V,本身应该24的,求教.
发表于 2020-12-1 12:26:51 | 只看该作者 �
没区别 都一样干活
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-1 12:10:23 | 只看该作者 �
As3842和uc3842有区别---生产厂家不同,功能一样......
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-1 11:14:52 | 只看该作者 �
测试7脚电压,8脚电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-5 07:58:54 | 只看该作者 �
没区别 可以互换.......
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 07:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生产厂家不同功能引脚一样!重点检查7脚供电是关键!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 07:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
POE电源,查输出反馈,光耦及TL494部分。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 05:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大胆的去换吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 19:46:18 | 只看该作者 �
区别就是生产厂家不同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 16:19:58 | 只看该作者 �
脚位定义是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 20:37:36 | 只看该作者 �
功能一样,就是生产厂家不同而已,先拆掉重要元件(MOS管,大电容,3842),再慢慢查具体损坏的元件,在路测小元件的相关阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 16:17:00 | 只看该作者 �
脚位定义是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接代换ok
发表于 2020-12-5 15:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的  直接代换  3842都可以
发表于 2020-12-6 23:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个跟妈姓。一个跟老汉姓
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-4-23 01:05:10 | 只看该作者 �
我和楼主有一块儿一样的电源。但输出电压在很大范围内跳变。3842的7角供电不稳。
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-11-15 18:26:17 | 只看该作者 �
貌似我的也是一样故障,前集电压320v
