查看: 1257|回复: 2
DELL X300换H8S后跑FF
发表于 2009-7-27 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
DELL X300原来的故障时不通电,经查为H8S/2160BTE损坏。更换后可以开机,但屏幕无显示,诊断卡跑FF,不知道是哪里的问题。各位高人,有修过同故障机子的指点下吗?在下谢过了!!
发表于 2009-7-29 09:10:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
诊断卡不走数,是不是CPU有问题了?
发表于 2009-7-29 09:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以开机,不显,跑FF,当然得查电压了。CPU电压时钟复位
