查看: 2489|回复: 18
[维修经验]
大家来看看今天测试的七代CPU的波形,正常吗?
发表于 2020-11-27 19:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家来看看今天测试的七代CPU主供电的波形,正常吗?
有点奇怪,这样的波形,CPU可以工作,但我的机器现在是
装不上系统,一进系统就会蓝屏。
发表于 2020-11-28 17:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇事不决干南桥,实在不行换主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 21:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感前端?
我也纳闷,他如果测电感的前端,当然是类似这种波形。要测就测电感后端啊。  详情 回复 发表于 2020-12-1 22:01
发表于 2020-11-28 09:21:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主说的CPU什么信号的波形,还是供电方面的波形,难道CPU就一个波形
发表于 2020-11-28 11:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电有波形时正常的。
发表于 2020-11-28 17:07:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道是 降频了?  供电全换了试试呗
发表于 2020-11-29 03:10:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是主供电的波形,大家有没有这样的资料,参考一下
发表于 2020-12-1 22:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-12-1 23:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进pe会不会蓝屏?
发表于 2020-12-2 00:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是电容的问题,毛刺这么多
发表于 2020-12-2 02:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
+V13622516688佛山大海,招聘手机主板维修师傅,解锁,压屏,直屏,曲屏师傅
发表于 2020-12-2 02:37:16 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
new generation processors are slightly different
This waveform seems normal to me.
The output waveform from the upper and lower mosfets is the pwm signal.
the coil then charges and the filters voltage. If you measure the output signal of the coil you will see a flat signal.
If a process goes in the system in new generation processors, pwm usually generates voltage to it.
sometimes there is a very low voltage in the coil. millivoltage (for cpu core)
Therefore, it is impossible to say a certain word just by looking at the form of the wave in the picture.
发表于 2020-12-2 08:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你对比其他板子不就知道了嘛,这个还用问?
发表于 2020-12-2 08:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
给供电滤波电容,再并上几个试试
发表于 2020-12-4 21:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个波形是前端?我是没有见过的的,很神奇
发表于 2020-12-4 21:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你换个好板,再测一下,发个图看看是你示波器就这个样子,还是那一路供电有问题了
发表于 2020-12-5 09:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计有供电下管不良,导通时间过长,我昨天修到一台3V电感后端有这样波形,换电容也不行
发表于 2020-12-5 10:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电有波形时正常的。
发表于 2020-12-6 09:24:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这图片也是太难看了
