查看: 3231|回复: 11
[维修资料]
迎海每日一例:iPhone7Pl
发表于 2020-11-24 04:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迎海每日一例 :
iPhone7Plus 电池低电量时开机画屏,用电源表全部正常,在测试机子前 发现该机子是无法充电 电池低于百分之30的电量 发现电池是无法正常开机的还会红蓝屏,接入电源表5伏电压开机 全部功能正常,按照各位同行的套路修法首先各位会考虑 USB控制管俗称U2,然而改故障也不是U2,我也慢慢的更换了U2,发现依然操作,默默的掏出来一根烟抽完了后默默的把电源表调制到4.0fu,发现开机电流正常重从50~70~110~160~230~然后定在了140一动不动 摸了也没地方发烫,肯定不发烫啊又没短路
,又默默的思索了一下果断的把电源表调到了5伏在次触发开机 发现 电流也正常50~70~130~210~360~670~800~1400~1690~2300~800~400~300,在5伏的电源多次开机下发现电每次最高可以跑到2.300~2.400,摸了摸周围的电杆通往CPU的全部发烫,不过发烫也正常嘛! 毕竟苹果7p嘛!10-11系统电流跑到2400也正常嘛!当电流默默的跑回了400时发现L1814单向降压电杆稍微发烫和其他电杆不一样-_-||,果断的把改电杆 默默的翘下 重新换了一个上去 ,在次用电源表开 等待电流默默的掉回400多发现不发烫了,心想在用电池开机测试一下 发现 尽然正常进系统了
估计是这个电杆L1814 SOC修正降压虚汗或者,损坏了,改故障到这里维修到此结束,希望同行以后少走弯路 ,每日提供各种iPad iPhone 奇葩案例
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2
维强维修 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-11-24 09:42:39 | 只看该作者 �
来个发财小电感
不搞发财小电杆  详情 回复 发表于 2020-11-24 12:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 15:07:42 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 12:27:29 | 只看该作者 �
这种电感在板也不好测试啊,楼主精准地定位故障点才是技术的关键,而且开机后感觉到处都在发热。
的确是 一开机到处发烫 查起来麻烦  详情 回复 发表于 2020-11-24 12:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 12:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-11-24 09:42
来个发财小电感
不搞发财小电杆
发表于 2020-11-24 12:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是 一开机到处发烫 查起来麻烦
发表于 2020-12-1 21:56:33 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
发表于 2020-12-3 11:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是虚汗了么
发表于 2020-12-18 23:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这厉害,这都能找出来,请教下我有个6p进系统会死机,有时候锁屏死机,没发现电感虚焊
你这个问题估计是电杆  详情 回复 发表于 2020-12-19 19:51
发表于 2020-12-19 19:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个问题估计是电杆
我找到了,硬盘有个脚断线  详情 回复 发表于 2020-12-19 21:07
发表于 2020-12-19 21:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迎海工作室XiG 发表于 2020-12-19 19:51
你这个问题估计是电杆
我找到了,硬盘有个脚断线
发表于 2021-1-18 13:25:13 | 只看该作者 �
可以,这都找出来了
