查看: 2162|回复: 13
有没有人知道主板海尔h61装了个
发表于 2020-11-24 01:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人知道 主板海尔h61 装了个e31225v2。一开始能正常开机 之后电脑启动风扇转1秒就自动停止了 这是啥问题
发表于 2020-11-24 15:25:18 | 只看该作者 �
这个U看看你的电源够 不够用
电源绝对够500w技嘉的  详情 回复 发表于 2020-11-24 18:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 20:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu缺失微码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 18:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-24 15:25
这个U看看你的电源够 不够用
电源绝对够500w技嘉的
发表于 2020-11-24 13:40:08 | 只看该作者 �
主板不支持CPU,只能刷BIOS试一试。
发表于 2020-11-24 09:45:05 | 只看该作者 �
主板不支持这颗U
发表于 2020-11-24 08:35:18 | 只看该作者 �
升级BIOS试一试!
发表于 2020-11-24 22:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是缺某个电压
发表于 2020-11-25 10:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS不支持上的CPU
发表于 2020-12-1 08:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把微码加到bios里面 再刷下
发表于 2020-12-3 10:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板看上去供电就喂不饱这块U
发表于 2020-12-3 19:42:03 | 只看该作者 �
刷bios,拆电池 重启
发表于 2020-12-5 12:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 12:58:31 | 只看该作者 �
