查看: 2930|回复: 10
[已解决]
解决固态硬盘运行慢的小经验
发表于 2020-11-21 13:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候安装了固态硬盘后开机运行仍然很慢,可以参考以下方法:
    在设备管理器里面点击磁盘管理,找到那个固态硬盘,然后右键点击属性,在策略里面的“启用设备上的写入缓存”前面打上对勾,这样再试试看看,
  以上是我在维修中的一点小经验分享给大家。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-22 18:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我收藏了,谢谢楼主的分享!
发表于 2020-11-22 10:22:53 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2020-11-22 09:47
什么系统这样有用?
这个不分系统的
发表于 2020-11-22 07:56:24 | 只看该作者 �
固态,4K对齐才是最主要的
发表于 2020-11-21 13:59:07 | 只看该作者 �
新系统不是自动开启吗?AHCI,4K下面。
发表于 2020-11-21 15:25:51 | 只看该作者 �
收藏了学习分许还是要量产才行
发表于 2020-11-21 15:49:01 | 只看该作者 �
这样才行啊
发表于 2020-11-22 09:47:06 | 只看该作者 �
什么系统这样有用?
这个不分系统的  详情 回复 发表于 2020-11-22 10:22
发表于 2020-11-22 22:11:25 | 只看该作者 �
就是有些机子换了还是卡
发表于 2020-12-2 18:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有4k对齐吧
