查看: 2884|回复: 14
[维修经验]
MACBOOK A1398 USB不工作维修
发表于 2020-11-19 02:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:MACBOOK PRO A1398  820-000163 (16G  1T)
故障现象:左边USB不工作
        U4600 为USB电流调节开关,量输入端A点为5V正常,使能端C点为3.3V正常,输出端B点为1.6V不正常。
  怀疑U4600(TPS2557), 替换。修好。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-19 08:48:44 | 只看该作者 �
图文说明清楚,谢谢分享
发表于 2020-11-19 09:26:21 | 只看该作者 �
不错哈。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-19 10:11:32 | 只看该作者 �
不错,收藏,学习学习
发表于 2020-11-19 11:44:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-19 14:50:37 | 只看该作者 �
有5v一般换了那个就好
发表于 2020-11-19 15:39:49 | 只看该作者 �
图文说明清楚,谢谢分享
发表于 2020-11-19 18:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有流程,值得点赞加分!
发表于 2020-11-19 20:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500块钱到手。
发表于 2020-11-20 00:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉,飞个5V也可以
发表于 2021-1-14 10:29:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-14 13:24:09 | 只看该作者 �
图文并茂,楼主 好样的。5V供电。
发表于 2021-1-14 16:51:36 | 只看该作者 �
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
发表于 2021-1-15 10:18:27 | 只看该作者 �
謝謝大師分享,學習了
发表于 2021-3-5 14:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,从图纸上怎么看出电压的啊?
