查看: 3182|回复: 18
[求助中]
求助 G50-70M 不加电 无待机
发表于 2020-11-16 20:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G50-70M 版号NM-A273
本人小白一个 想学习一下  希望各位大佬给指点指点
G50-70M 没有待机  开关位置 有3.3V
3V 电感这里没有电  5V 电感这里有电
不知道 改怎么弄  大佬们能 给传授一下 吗  十分感谢
发表于 2020-11-17 18:17:49 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-11-16 22:34
按开关有没有 拉低电压 开关脚
按下开关 拉低 电压0  我量一下好主板上面 按下开关电源没有拉低
开关必须拉低的。你再量下 你这个问题 必须要有基础的  详情 回复 发表于 2020-11-17 20:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-17 16:27:18 | 只看该作者 �
放电试一下cmos电池
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-17 16:17:53 | 只看该作者 �
估计EC出问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-17 10:31:07 | 只看该作者 �
这ec还是带程序的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 22:34:11 | 只看该作者 �
按开关有没有 拉低电压 开关脚
按下开关 拉低 电压0 我量一下好主板上面 按下开关电源没有拉低  详情 回复 发表于 2020-11-17 18:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 06:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报个迅维远程学习一下
发表于 2020-11-17 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个待机芯片和场馆试试,如果还是一样就是要开机才有
发表于 2020-11-17 21:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个3.3要开机后才有的吧,待机3.3不是电感这里
发表于 2020-11-17 20:36:08 | 只看该作者 �
812922280 发表于 2020-11-17 20:25
开关 我量拉  按开关的瞬间 3.3变0
刚换拉一个剪板的 EC 状况还是一样
3V 的对地阻值多少  不是短路了
发表于 2020-11-17 20:25:38 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-11-17 20:20
开关必须拉低的。你再量下
你这个问题 必须要有基础的
开关 我量拉  按开关的瞬间 3.3变0
刚换拉一个剪板的 EC 状况还是一样
3V 的对地阻值多少 不是短路了  详情 回复 发表于 2020-11-17 20:36
发表于 2020-11-17 20:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu吧,估计cpu坏了。
CPU挂了也有3.3  详情 回复 发表于 2020-11-19 11:30
发表于 2020-11-17 20:20:59 | 只看该作者 �
开关必须拉低的。你再量下
你这个问题 必须要有基础的
开关 我量拉 按开关的瞬间 3.3变0 刚换拉一个剪板的 EC 状况还是一样  详情 回复 发表于 2020-11-17 20:25
发表于 2020-11-18 11:54:48 | 只看该作者 �
BIOS刷刷 或者买带程序的io
发表于 2020-11-18 12:05:21 | 只看该作者 �
3V短路的话cpu挂了,没短路的话修待机电路。
发表于 2020-11-18 13:17:44 | 只看该作者 �
EC要资料,有码的啊。
发表于 2020-11-18 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片换一个就可以
发表于 2020-11-19 11:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘键 发表于 2020-11-17 20:03
看看cpu吧,估计cpu坏了。
CPU挂了也有3.3
