查看: 2232|回复: 14
[求助中]
V星B360M parity error__错误
头像被屏蔽
发表于 2020-11-4 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-11-7 16:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也修过一张b360迫击炮,是无3vsb不触发。修好后是可以正常开机,就是进不去系统和pe,然后不想搞了就便宜卖了,后来修第二块主板才发现是我cpu坏了
没有想到这点,  详情 回复 发表于 2020-11-7 18:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 22:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有华硕 B85 也有这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:05:32 | 只看该作者 �
jesco 发表于 2020-11-6 01:53
那应该在主板上测下cpu和内存电压,正常的话,就再查一下检测电压是否正常,检测电压不正常,应该是io检测 ...
这些都测了,正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:02:24 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-11-7 16:07
我之前也修过一张b360迫击炮,是无3vsb不触发。修好后是可以正常开机,就是进不去系统和pe,然后不想搞了就 ...
没有想到这点,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 15:08:51 | 只看该作者 �
刷下bios试下吧,不过说实话,这个主板还在保修内的,为啥不返修呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 14:47:27 | 只看该作者 �
byuzddadsadsadsa
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 14:01:35 | 只看该作者 �
这么快就过保了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 01:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那应该在主板上测下cpu和内存电压,正常的话,就再查一下检测电压是否正常,检测电压不正常,应该是io检测脚前的电阻电容问题吧,我猜的:kaixin:
这些都测了,正常  详情 回复 发表于 2020-11-7 18:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 08:42:16 | 只看该作者 �
新雨 发表于 2020-11-4 21:37
刷下bios 再看看io那边什么情况
这些简单的开始早就搞过了,现在怀疑是桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 21:37:21 | 只看该作者 �
刷下bios 再看看io那边什么情况
这些简单的开始早就搞过了,现在怀疑是桥的问题  详情 回复 发表于 2020-11-5 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 19:06:39 | 只看该作者 �
学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-4 20:22:35 | 只看该作者 �
学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-8 08:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢大佬分享!
发表于 2020-11-8 16:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主最后解决了吗
