查看: 1761|回复: 3
[维修经验]
华硕X450V保护隔离不过
发表于 2020-11-1 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕X450V,电源线断了,接错正负极机器不触发了,拆开测试电源口和公共电和各个供电电感对地阻值正常,通电保护隔离不过,隔离管控制级电压0.7V.充电芯片BQ25A,找BQ25A的图纸测试各项供电正常,再测试隔离管的控制级和S级有阻值,果断更换隔离管,在通电测试OK
总结;这种保护隔离受充电芯片控制的保护隔离不过的问题,当查充电芯片正常时应该考虑隔离管,更换或许有效果
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-2 10:04:11 | 只看该作者 �
你这个是保护隔离管子击穿了还是怎么回事,
第二个隔离管G和S击穿  详情 回复 发表于 2020-11-2 12:05
发表于 2020-11-2 12:05:08 | 只看该作者 �
第二个隔离管G和S击穿
发表于 2020-11-2 23:04:55 | 只看该作者 �
嗯,还好没走什么弯路,比较明显的故障。
