查看: 873|回复: 7
[求助中]
联想E420冷机清屏,
发表于 2020-11-1 12:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来不开机。拿回来说冷机开机没有显示,屏幕清屏背光亮,不是白屏。开机热20秒左右在开机能正常显示,测过清屏跟正常对比供电都一样,显卡断开过也是一样清屏。CPU换过,。桥加热了。刷过BIOS,屏也试过了没问提,外接是正常显示的、这个找不到休眠开关。只要是热机后一般都正常使用,冷机都是清屏。
图就不上了,屏线应该没问题,热机能显示排除
发表于 2020-11-2 10:06:55 | 只看该作者 �
屏线换一根试试
发表于 2020-11-2 10:10:30 | 只看该作者 �
确定屏和屏线和供电没问题的话,就只能沿着那几组LVDS信号查起。
信号是进南桥的,吹过桥了,大黑胶没有上机器加焊  详情 回复 发表于 2020-11-3 10:10
发表于 2020-11-2 15:23:52 | 只看该作者 �
清屏一般是屏上缺3v 供电
发表于 2020-11-3 10:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-3 12:58:05 | 只看该作者 �
外接正常吗。
发表于 2020-11-3 13:33:21 | 只看该作者 �
3.3V供电没有
发表于 2020-11-3 13:46:00 | 只看该作者 �
屏线不换 你咋知道是好的,有的问题就是这么怪。没替换过不代表是好的
