查看: 3428|回复: 5
【已解决】鑫智造登陆问题
发表于 2020-11-1 09:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么问题  已经两天了 官网也登不上
有遇到过的吗
发表于 2020-11-1 12:41:29 | 只看该作者 �
上样的,应该是双休日,还没处理
发表于 2020-11-1 13:16:27 | 只看该作者 �
可以登录啊,你的是什么版本,去官网下载最新的就好,官网从论坛这里进去可以进
发表于 2020-11-1 16:55:02 | 只看该作者 �
版本太老了,这是最新版3.0
XZM3.0.7z (12.97 MB, 下载次数: 140)
发表于 2020-11-1 21:55:25 | 只看该作者 �
我也是老版本登录直接停止运行,下3.0的登录旧提示获取登录验证失败
发表于 2020-11-2 08:46:38 | 只看该作者 �
您好:鑫智造运行有问题的(包括打开报错和提示登录验证失败),请按照下面流程操作:
第1步,下载群文件中最新3.0版本
第2步,运行"一键解决鑫智造无法登陆.bat",如果提示找不到文件,请把群文件的HOSTS文件放到这个目录C:\Windows\System32\drivers\etc
把群文件中的HOSTS文件放到这个目录C:\Windows\System32\drivers\etc
运行群文件中的"一键解决鑫智造无法登录.bat"
增加多台服务器,目前还在调试,多多少少会有一点问题,感谢理解
