查看: 6832|回复: 9
联想m7400后部卡纸
发表于 2020-10-20 09:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
总是卡在定影出来的地方,像折纸扇,两边绿色卡子放下来就不卡,但是后盖关闭,绿色的卡子就会回到上面的位置
发表于 2020-10-20 11:43:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机器好修啊,应该有一个抓子压住
是一个卡子卡住了,我把那个卡子剪掉还卡  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:08
发表于 2020-10-20 10:09:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是定影组件问题了 看看是不是复位传感器或是分离抓
发表于 2020-10-20 13:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
y0927 发表于 2020-10-20 11:43
这个机器好修啊,应该有一个抓子压住
是一个卡子卡住了,我把那个卡子剪掉还卡
发表于 2020-10-20 13:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是组件问题
直接换组件吗  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:31
发表于 2020-10-20 13:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2020-10-20 14:24:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接换组件吗?
发表于 2021-7-30 23:13:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我手上也是这故障,有高人说一下
发表于 2021-7-31 11:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
直接换定影组件就是了,换好没问题了,再把换下来的组件研究下。你的这个定影,压力辊都这样脏了,看看定影膜有什么破损不。
发表于 2021-7-31 13:28:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
定影组件,分离爪出现的问题
