查看: 1900|回复: 0
解决 NEC VY223开机不显,电流0。9A
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 21:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:
1)看电流CPU已经工作了,是测到内存
2)查内存工作条件,没供电,居然会有VCOER,NEC就是不同
3)查MAX1845周围电路,有一电压对地,下了滤波电容后阻值正常
4)换上好电容后,还是没内存供电,查D极无电压输入,跑线路发现一保险阻值无穷大,更换后上电1。35A,正常显示
PS:1845不工作还不掉电,只有NEC才有吧
