查看: 1599|回复: 0
IBM A30不触发,待机0。15A,1631烫手,
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 20:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修过程:
1)打各电感对地值,1。8M对地只有20欧不正常,更换MAX1715还是一样
2)测3M/5M/1。8M没有产生,1631的VL5只有1。9V,VREF只有1V,更换MAX1631故障依旧。
3)测ON3/ON5有高电平,断开这两个信号1631还是发烫
4)断开VL5,1631不再发热,更换VL5相连的电容,还是无效
5)断开VL5给1715的供电,待机电流1。05A
6)断开1。8M/1。8A/1。8B/1。8AUX的供电管,下了南桥,1。8M还只有20欧
请各位修过此板的高手指点一上,引起VL5不正常的有哪些地方没有查到,是不是1。8M引起的
