查看: 4003|回复: 9
三星943NW ON/OFF处应该为几V电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 10:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
5分钟前正常用 现在不能开机 电源灯不亮 15V正常,5V正常,ON/OFF没有电压 引5V到ON/OFF可以不
发表于 2009-7-25 11:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果说这个电压没有出来.你还是检查MCU的外围.ON/OFF处加上电压应是白屏的把.
发表于 2009-7-25 11:15:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电压是3.3V,LZ最好查高压一体版上的3.3V怎么不出来,不要盲目的飞电压过去
发表于 2009-7-26 17:04:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
OM/OFF是3.3V电压
发表于 2009-7-26 17:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵。查板上的3.3V产生电路,有的用1117,电容 22,16V。检查一下了。如果一定要飞,也要改下电路吧。但首先要修开关电路先。没开关。你想亮?有的开关是关的状态是高电压,开的时候是低电压,你量的时候最好按几次,以确认是高开,还是低开!{:3_69:}
发表于 2009-7-26 19:31:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
引5V的电压可以点亮的,要不就加一个阻值小一点的电阻,如几十或一百欧的,不过这种情况要看一下驱动板有没有问题,没ON/OFF电压,估计驱动板有问题
发表于 2009-7-26 20:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板看看 多是驱动板的问题
发表于 2009-7-31 23:53:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
引电压过去 用是可以用 但不能控制 灯管的开与管
发表于 2009-8-2 20:40:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
使能信号一般是3.3v 5v也可以,但是飞线的话,屏通电的话背光肯定是常亮的
发表于 2009-8-3 00:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先解决驱动板问题吧,先要能开机,再查高压ON/OFF信号吧
