查看: 1460|回复: 6
[求助中]
DELL XPS 15Z L511Z 低亮度
发表于 2020-10-17 21:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
原屏 亮度高 碎了   (15.6寸高分屏b156hw03 v.0)
  换原装拆机屏  亮度低(在别的机器上亮b156hw03 v.0)
换通用屏 亮度低 *(在别的机器上亮)
刷码片  交换码片  刷BIOS   没有效果
把PWM 亮度调节切断  和 on 短接  亮度还是低
原屏 按上 背光电压会从19V  变成12V      灯条处 测试点都是0.4左右
实在想不明白了  咨询各位这是什么情况  正常调节 切断后和开启信号短接 应该就是最大亮度   19V 有 3.3V 有  接地有 。 上机器就是 暗
别的屏幕 按上  背光电压 一直保持19V      灯条处 测试点都是7V左右   单独在别的机器上或是侧屏仪器上都是0.2-0.5  亮度高
发表于 2020-10-17 21:50:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
40针接口 屏幕
发表于 2020-10-17 22:08:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电是7-21V 都好用的    开启和调节都是3V-5.5V 之间的。
接口定义
我现在把35-36 短接 按到机器上 亮度还是低  按到测平仪上或是别的机器 亮度是最高状态
发表于 2020-10-18 11:00:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
以解决  是主板故障  主板 背光供电的 MOS  功率不足
感谢  鹅城巴图鲁  指导 Q35 故障  更换后 得以解决
发表于 2020-10-18 11:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主是BIOS高级,电路我就直接秒了,不复杂
发表于 2020-10-18 11:01:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
此BIOS  好用  以测试
XPS 15Z L511Z.rar
2.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-18 12:44:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢  鹅城巴图鲁  指导Q35 故障  更换后 得以解决
雕虫小技,简单电路
