查看: 1233|回复: 1
Epson wf-1030w开机撞头
发表于 2020-10-13 00:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。机器开机可以来回走动。但是到最后会撞头。滋的一下撞到清洁单元。
维修思路。根据wic给出来的代码。为字车检测原位错误。导致机器找不到原位。
拆机发现。安装皮带的卡扣轮掉出来了。导致皮带齿跳不对。后来拆开主板。安装好皮带轮。装上去打印机正常打印。
发表于 2020-10-18 20:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,大神
