查看: 4198|回复: 8
[求助中]
ASUS华硕X403FA无声音奇葩问题,求大神们的ALC3251引脚定义或数据手册
发表于 2020-10-10 16:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1下载分
此机器没声音,声卡芯片是ALC3251,没有图纸和点位,没有数据手册,只能参考ALC233测试,
供电:1脚3.3V,9脚3.3V,20脚5V(ALC233应该是3.3V),36脚1.72V(ALC233应该是3.3V),26脚5V,41脚 5V ,46脚 5V,40脚1.72V(ALC233应该是1.5V);由于没有引脚定义不知道供电脚是不是完全一样,只能大致判断供电正常,求大神的图纸或引脚定义或数据手册
时钟:2脚3.3V,3脚 3.3V;由于没有引脚定义不知道时钟脚是不是一样,只能大致判断时钟正常,求大神的图纸或引脚定义或数据手册
复位:11 脚0V,没复位,但是由于没有引脚定义不知道次芯片11脚是不是复位脚,只能大致判断没复位,求大神的图纸或引脚定义或数据手册
一般次复位是PCH直接经过一个33欧的电阻直接发给IC的,但是没图没点位,没有测试点,此机位低功耗8代单CPU内部集成PCH,亮机后电流才0.14A~0.15A
声卡芯片是ALC3251,在小板上
第11脚焊盘上没有引线出来,难道是直接过孔,可能行很小,很可能也是空脚,如果是空脚那就不是复位了,
示波器也抓不到复位,
此机器已经换过主板,排线,小板一套,故障依旧(不能确定换的主板和小板是不是好的)
论坛的大神有此声卡芯片是ALC3251数据手册的求分享,谢谢!
现在提供工厂原始BIOS,不用改ME直刷,BIOS问题保证亮机。ASUS华硕X403FA工厂原始BIOS,不用改ME直刷,BIOS问题保证亮机,
https://www.chinafix.com/thread-1254700-1-1.html
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-10 16:50:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
复位抓不到信号
两套主板,小板,排线都是这个问题
回复
发表于 2020-10-10 20:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小板板号发来,我或许可帮你
小板号X403FA USB BOARD REV.2.1,是不是这个号,大神  详情 回复 发表于 2020-10-11 10:12
回复
发表于 2020-10-10 20:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1下载分太少了吧,https://www.chinafix.com/thread-1254727-1-1.html  到这里去看吧,为了方便搜索,所以单独发出来了,别忘了给我加分啊
回复
发表于 2020-10-10 21:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
忘了,1分也是肉,嘿嘿  在这里哦   https://www.chinafix.com/thread-1254727-1-1.html   是要点我要回答吗,貌似没用!!!!!!不好删除此回复了,CD
回复
发表于 2020-10-11 10:12:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
极致科技 发表于 2020-10-10 20:06
小板板号发来,我或许可帮你
小板号X403FA USB BOARD REV.2.1,是不是这个号,大神,谢谢
回复
发表于 2020-10-17 18:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我操。主板 排线 小板 都换了还不行。是不是喇叭坏了啊!
回复
发表于 2020-10-18 13:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的分享 学习了,,,,,,,,,
回复
发表于 2020-10-22 20:03:06 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个板子不好修
回复
