查看: 1025|回复: 3
[维修经验]
发点维修案例 挣点分
发表于 2020-10-9 20:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图就行了
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
孤单的我、 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
3120021000 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-9 21:06:21 | 只看该作者 �
故障现象------到------解决方法
中间的维修思路也很重要 下次发帖可以适当写下  写的好加精华
OK 谢谢教诲  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:26
发表于 2020-10-10 09:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OK  谢谢教诲
发表于 2020-10-10 09:31:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
