查看: 5762|回复: 10
判断晶体三极管的简易方法
发表于 2009-7-24 17:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断晶体三极管的简易方法(转载)
判断晶体三极管的简易方法:
三极管的管型及管脚的判别是电子爱好者的一项基本功,为了迅速掌握测判方法,本人将一项自己多年来一直在用的简易方法介绍给大家,只适合数字式万用表)
找基极(B)定管型
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
  测试三极管要使用数字万用电表的二极管测试挡,对于数字式万用电表而言,其红表笔所连接的是表内电池的正极,黑表笔则连接着表内电池的负极。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极用万用电表两支表笔颠倒测量它的导通状况,在测试过程中必然有两次测量结果相近.如果测试时红表笔固定不动与另外两只脚呈导通状态,那么这只管即为我们要找的基极且为NPN型管;反之测试时黑表笔固定不动与另外两只脚呈导通状态时, 即为我们要找的基极且为PNP型管.
三极管集电极(C)和发射极(E)的判别
上面提到在找三极管基极的测试过程中必然有两次测量结果相近,也就是说BC和BE之间的导通压降是不同的,关键就在这里,不管任何类型的三极管,大小功率也好,高低频管也好,都有一个不变的定律:Vbc一定比Vbe小,也就是说测试结果小的一定是集电极(C), 测试结果大的一定是发射极(E).
    这种方法用过不下八年,无一出错.原理不清楚,希望各位分晰一下.同时也欢迎各位不妨试试
发表于 2009-7-24 17:31:07 | 只看该作者 �
看了很多的三级管检测方法,还是觉得楼主的方法简单,而且之前看的都没有说明使用的万用表类型
发表于 2009-7-25 08:34:31 | 只看该作者 �
用三用表测三极管和粗略判断它的放大性能,并不难,现在难的是,许多三个脚的管子,并不是普通的三极管。比如:场效应管,交、直流可控硅管,光电三极管,三端稳压器,如是等等,当你不知道它是什么的时候,还真不好判断。
发表于 2009-7-27 12:13:31 | 只看该作者 �
楼主说的很简洁明了,比我们老师以前讲的还好,多谢了 。
发表于 2009-11-20 20:39:35 | 只看该作者 �
北京科海电子出版社的主板维修 芯片级 上有说的比楼主的还要详细有兴趣的朋友可以去看看。
发表于 2009-11-21 10:51:31 | 只看该作者 �
楼主提供的方法很不错,本人一直用的也是这个方法。
发表于 2009-12-8 11:56:04 | 只看该作者 �
楼主的经验简洁明了,谢谢分享
发表于 2010-1-27 10:11:09 | 只看该作者 �
哈哈,本来我们老师都讲过的,记不太清数字表的结构了,所以也分不来了。现在看了楼主的文章,终于完全明白了。谢了哈
发表于 2010-1-30 12:10:02 | 只看该作者 �
p是正极 n是负极 导通的两个管脚 红表笔点的肯定是p 黑的是n
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-9-17 09:03:25 | 只看该作者 �
三个角怎么测都不导通
正向反向都一样?还是无限大?三极管坏了吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 06:59
发表于 2016-9-18 06:59:11 | 只看该作者 �
zx110872 发表于 2016-9-17 09:03
三个角怎么测都不导通
