查看: 2578|回复: 12
[求助中]
华硕的a58m-e核心电压高,有时候也能够开机,检测还是高
发表于 2020-10-2 21:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师傅,这是什么问题啊?
发表于 2020-10-2 22:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io检测脚位电阻问题!
他的是反馈问题 你说的是5V 12V 电压问题而已  详情 回复 发表于 2020-10-4 16:23
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-10-3 15:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计电压管理芯片坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-3 14:54:09 | 只看该作者 �
liuxiaoyi549 发表于 2020-10-3 10:42
55脚,电压是1.4付,电阻没问题,通过1k电阻接的核心电压。BIOS所有的电压检测都高了一半,
5V检测和12V检测的分压电阻的电压要一样,一般都是2V电压,你量量正常不,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-3 14:28:05 | 只看该作者 �
遇到过,换了分压电阻问题没有改变,测分压电阻阻值也正常,期望有人能解决这类问题!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-3 10:14:02 | 只看该作者 �
应该是下面的那个电阻出问题了,换掉试试
55脚,电压是1.4付,电阻没问题,通过1k电阻接的核心电压。BIOS所有的电压检测都高了一半,  详情 回复 发表于 2020-10-3 10:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-3 14:49:33 | 只看该作者 �
CPU供电是多少伏???那个电阻是和CPU供电一样才对
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-3 10:42:19 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-10-3 10:14
应该是下面的那个电阻出问题了,换掉试试
5V检测和12V检测的分压电阻的电压要一样,一般都是2V电压,你量量正常不,  详情 回复 发表于 2020-10-3 14:54
CPU供电是多少伏???那个电阻是和CPU供电一样才对  详情 回复 发表于 2020-10-3 14:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-3 00:09:55 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-2 23:04
不管这里多少V,你现在表测量正常吗
CPU核心电压    正常是1.25,实际测量   1.45,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-2 23:04:08 | 只看该作者 �
不管这里多少V,你现在表测量正常吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-3 00:10:59 | 只看该作者 �
io换过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 16:23:27 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-2 22:38
io检测脚位电阻问题!
发表于 2020-10-5 01:00:20 | 只看该作者 �
5v  12v检测脚是2v 电压.
发表于 2020-10-5 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过一次换电阻换了IO好了
