查看: 4170|回复: 15
[维修求助]
苹果6s屏幕右上角暗怎么修,不是
发表于 2020-10-1 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6s屏幕右上角暗怎么修,不是屏的问题这个屏在其他机子上没问题
发表于 2020-10-4 13:10:32 | 只看该作者 �
屏坏了。但主板也是有问题。阴阳屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-3 06:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阴阳屏,但为何只一个角落。你确定这个在其他主板用背光正常?6sp,2组背光,2组阳极4组回路,直接打阻值,回路反表笔测
请教一下老哥,没有别的机器可以测屏的好坏,那可以通过什么方法来判断是不是屏坏了?  详情 回复 发表于 2020-10-10 20:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 17:49:58 | 只看该作者 �
内屏,,需要换内屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 07:03:42 | 只看该作者 �
注意观察屏幕插座周围是否清理干净了,可能有腐蚀或污浊导致一路屏供电漏电
发表于 2020-10-4 22:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电感肯定是烧断了.肯定是拆屏幕不拆电池
发表于 2020-10-4 17:54:01 | 只看该作者 �
是不是有一组电压不正常。曾经遇到过小米平板2出现这种情况,开始也以为是屏的问题。
发表于 2020-10-4 08:44:00 | 只看该作者 �
这个屏已经坏了吧,另外如有一样的机器,可对比电阻值,电流值,电压值
发表于 2020-10-4 06:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光电压不够吧
发表于 2020-10-3 10:01:24 | 只看该作者 �
确定是6S少两颗灯不高亮???
发表于 2020-10-5 15:34:03 | 只看该作者 �
就算背光修好,屏幕多个地方花了
发表于 2020-10-5 21:57:58 | 只看该作者 �
阴阳屏。主板问题,测量 显示座子阻值。哔哩哔哩  搜 阴阳屏    找教程。
发表于 2020-10-6 12:34:14 | 只看该作者 �
屏好的就修主板背光
发表于 2020-10-10 20:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-10-28 10:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过扣掉一个保险电杆就是这种情况,一个角暗,但不排除屏幕
发表于 2020-12-2 21:03:43 | 只看该作者 �
需要换内屏
