查看: 2449|回复: 6
[维修经验]
HP ZBOOK14 放电MOSFET 引起的充电异常不放电小故障
发表于 2020-9-30 02:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
板号: 6050A2637901-MB-A02 如题 放电P-MOSFET不良引起的充电异常不放电。          板子到手时先测试能充电,但充电电流低。测充放电电感前级PWM调制波有异常 ,但频率正常(BQ736恒流798Khz)。如图:右侧                  方波中的突刺 。
           I2C 信号是正常的。上图:
              I2C SDA
            I2C SCL
         经过仔细排除后发现故障是由放电PMOS  SM3337引起的
          对这颗P-MOS SM3337单独测试时发现测漏源极不短正常,二极管挡对其G极施加正向压降结果发现漏 源极导通。换掉故障管结果              正常。正常后的PWM调制波:
           待机充电电流:
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 大师 收徒吗
发表于 2020-10-16 22:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个板要是不用上下沿测,岂不是要走很多弯路?
发表于 2020-9-30 10:20:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主维修保护隔离 充放电电路功力深厚,示波器运用的挺好,同行都向你学习。
发表于 2020-9-30 12:54:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主技术牛逼,示波器用的很6,学习了
发表于 2020-9-30 14:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。我还没这样看过波形,浪费自己的1102E啊
发表于 2020-10-1 08:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主示波器玩得挺溜的
发表于 2020-10-17 14:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学会了,请问示波器哪里可以领~
