查看: 1173|回复: 3
[求助中]
短路电流大但烧机不烫的有什么好办法吗
发表于 2020-9-29 11:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了挨着拆有什么办法吗
发表于 2020-9-29 11:58:15 | 只看该作者 �
如果有隔离点,先断隔离点,缩小区域
发表于 2020-9-29 14:46:58 | 只看该作者 �
短路要依据对地的阻值 ,具体来看。烧鸡大发也不是全能的,有时部分电路的上管短路,公共端表现出来的也是短路,这时就要量公共点到电感的阻值,所以要具体情况具体分析
我说的肯定是对地为0的  详情 回复 发表于 2020-9-29 15:00
发表于 2020-9-29 15:00:50 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-9-29 14:46
短路要依据对地的阻值 ,具体来看。烧鸡大发也不是全能的,有时部分电路的上管短路,公共端表现出来的也是 ...
我说的肯定是对地为0的
