查看: 1067|回复: 10
[求助中]
求X550JX实物图。机器被做手脚了,主要看这些电阻哪些装了的,是多少阻值
发表于 2020-9-21 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有好心人
发表于 2020-9-21 15:09:25 | 只看该作者 �
你那里应该是屏蔽内存的电阻找个点位看看
发表于 2020-9-21 15:00:07 | 只看该作者 �
不是有点位图吗?
这些电阻就别人想屏蔽内存,而不懂操作搞的.
还有一个空位置应该是有电阻的也没装  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:05
这个点位没有标电阻大小。而且他这个电阻的一个脚是悬空的,而且这机器没到读内存这一步。这是在我们这儿一个喜欢做故障的同行那儿修了的  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:04
发表于 2020-9-21 15:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2020-09-21 15:00
不是有点位图吗?
发表于 2020-9-21 15:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有点位图吗?
还有一个空位置应该是有电阻的也没装
发表于 2020-9-21 15:33:57 | 只看该作者 �
账号低调使用,,小心被封,发出来去下水印  详情 回复 发表于 2020-9-22 12:02
谢谢,好像CPU坏了  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:44
发表于 2020-9-21 15:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在你们的启发下,我搜屏蔽内存的帖子找到图片了。上家应该是屏蔽内存后电阻没装回去
发表于 2020-9-21 15:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-21 15:55:39 | 只看该作者 �
屏蔽过内存的这板二修,基本可以说是CPU的问题
主要机器本来是好的,被另一个同行拆机后搞烂了。想帮他修好省点钱  详情 回复 发表于 2020-9-21 16:09
发表于 2020-9-21 16:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 12:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
