查看: 2086|回复: 6
[宏碁]
Acer 1916w 改LED
发表于 2020-9-20 23:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Acer 1916w  ,背光不亮。直接改LED
内屏LM190WX,三星的
战略材料,淘宝¥9.7一套。
找的最便宜的。
摘掉面板,抽出灯管,安装LED灯条。
驱动板和电源板连接线很坑。
长方形排插,拍个照,免得插反。
板子上接口也很坑,没有任何标识。
用万用表量了一下:
电源板端:
黑棕---+5V,黄绿-----gnd,
红---DIM,橙-----ONoff
去高压部分,裁纸刀暴力割断。
12V gnd,直接从25V电容正负极飞线。
电源板接口处,红橙剪断,接恒流板dim和onoff
测试一下,哪一根是开关线。
测试正常。
恒流板,免钉胶粘贴在金属框上。
外壳,底座,消毒处理。
亮如白昼
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5 没有吊事了,修好可以值50块,牛逼
发表于 2020-9-21 06:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是高手在民间
发表于 2020-9-21 12:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管还是比较简单
发表于 2020-9-21 16:53:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了不错
发表于 2020-9-21 19:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
led供电直接走输出滤波电容焊点就行了 没必要割断找供电
发表于 2020-9-22 08:44:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改LED比换灯管还省事!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-23 16:37:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享,学习收藏了
