查看: 2943|回复: 18
关于CPU 100使用率(非病毒和软件故障)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 14:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是前2个月来过的客户,当时是CPU使用率100%,速度奇慢,P4 1.8就像C 500那样速度.我一想应该是病毒导致.后来重装系统--重新分区-换硬盘及数据线-最小系统法-换CPU-换内存显卡,最后还是没搞定,装XP不论怎么搞都不行,后来直接装GHOST2000,竟然好了,板是七彩虹 C.P4E
今天他又回来了,说后来重新装回XP后正常.但是最近又是这个故障,我吸取上次的教训,直接帮他换了片板,换上了MS-7154,在原来系统(上他的板CPU使用率100%)使用一切正常..
这就奇怪了。到低是主板的哪一部位导致CPU使用率一直100%呢?
各位有谁碰到过这样的故障?
发表于 2007-8-8 15:19:12 | 只看该作者 �
难道是桥?还是AD线....
发表于 2007-8-8 15:22:30 | 只看该作者 �
碰到过几次,早忘记了,没做记录的习惯。
这应该是硬件和软件间的问题。
你应该仔细查一下是哪一个软件,确切地说,是哪一个文件运行时占CPU很高甚至100%,然后就容易了。
我碰到的几次,没一次要换硬件的,都是排查软件搞好。
发表于 2007-8-8 16:32:44 | 只看该作者 �
刚刚装的系统,根本就没运行软件,看进程只有一个系统进程占 95%左右,但是一关那个进程,就提示1分钟内关闭计算机,开始到计时....那个是属于关键进程,系统必备的.
把他硬盘挂我电脑上,一切正常,我的硬盘(正常CPU使用率的)挂他主板上,立刻也是100%.
一切的一切,只因为换了片主板就解决了。,楼上的,这个可能和你遇到的不太一样吧
发表于 2007-8-8 16:38:10 | 只看该作者 �
清bios,把电池反接一下就好.很久以前,我发过贴子的.
发表于 2007-8-8 16:39:39 | 只看该作者 �
强调一下."电池必须反接一下".效果如何一试便知.
发表于 2007-8-8 17:05:08 | 只看该作者 �
呵呵
C。P4E通病
前后修了有二三十张了,都是一个网吧的
发表于 2007-8-8 17:39:10 | 只看该作者 �
版主为啥不早点出现?
哈哈,谢了
发表于 2007-8-9 09:31:19 | 只看该作者 �
看看主板上的电容是不是有不良的,我昨晚弄了一个815的板子,速度奇慢,CPU也是100%,发现CPU供电有三个电容变质,换后就没有问题了
发表于 2007-8-9 10:16:10 | 只看该作者 �
嘿嘿,又学了一招,谢谢大家
发表于 2007-8-9 15:46:35 | 只看该作者 �
这个是在网上搜索到的:
CPU 资源100%占用,这个问题目前可以这样解决,可以先进入Win98一次,会出现当机,然后再次进入Win2000 or WinXp,这个问题就不会再有了,测试到目前都是OK的,系统重装了N次都是OK的.
发表于 2007-8-9 16:45:37 | 只看该作者 �
原帖由 主板坏了 于 2007-8-8 16:32 发表
把他硬盘挂我电脑上,一切正常,我的硬盘(正常CP ...
你怎么就不查一下那个进程是什么呢。我估计你关的那个应该是 SYSTEM IDLE PROCESS吧。
这个不是占资源的,正相反,这个是代表CPU的空余资源。你仔细查一下资料吧
别,版主教你的方法你用了没有,有没有效果????
发表于 2007-8-10 10:11:36 | 只看该作者 �
问题已经解决,电池反接,OK
发表于 2007-8-12 23:30:05 | 只看该作者 �
清BIOS和反接电池?是不是把电池的正负极换过来接一下,还是直接把电池座的正负极短路一下呢?
发表于 2007-8-12 23:49:11 | 只看该作者 �
学习了 呵呵 反接电池 真的想不到
发表于 2007-9-11 18:32:07 | 只看该作者 �
原来是这样的问题啊,真是让人摸不着头脑啊,不过你也太没眼光了吧,就像做医生 一样,望闻切诊,你连第一个望也没做到啊
发表于 2007-9-11 18:40:04 | 只看该作者 �
原帖由 mynameljs 于 2007-8-8 16:38 发表
把电池反接一下,是基于什么原理呢?
发表于 2007-9-11 19:16:30 | 只看该作者 �
会不会是L2缓存的问题???
发表于 2007-9-11 19:24:01 | 只看该作者 �
反接电池,以前在在华硕网站看到过使用,就是不明白原理.
