查看: 3217|回复: 21
[求助中]
E531魔改 拔了LVDS屏 外接显示器开机短滴两声,跪求解决方法
发表于 2020-9-14 12:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,今年年初偶得一台E531笔记本
准备魔改,把主板拆了。键盘屏幕和光驱的SATA接口都去掉了。
这两天准备测试,发现开机上电笔记本会断滴两声,外接HDMI接口无信号输出,查询得知是CMOS BIOS除了问题。
于是网上下载了BIOS刷了,一个4M一个8M均刷进去,开机还是没有信号输出,笔记本依旧会短滴2声。
考虑是不是BIOS对硬件是不是有锁,拔掉硬件,BIOS就会出问题?
外接VGA和HDMI都无信号输出,是不是两个接口都是显卡驱动,需要装显卡驱动?
跪求大佬出解决方案!!!
发表于 2020-9-16 04:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个只能送电脑维修店了,魔改就算了吧。
昨晚拔了电池 CMOS清除了,最后试试  发表于 2020-9-16 08:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 12:45:50 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2020-9-15 11:03
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
额  我也不是专业的,业余改的玩的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 11:03:21 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
额 我也不是专业的,业余改的玩的  详情 回复 发表于 2020-9-15 12:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 11:01:26 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2020-9-15 00:10
有些机器进系统才能切出来hdmi信号
我现在准备给一个硬盘安装ghost系统,然后装上去看能不能自己安装系统,您觉得可行吗?关键开机两声响,感觉进不了系统。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 00:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器进系统才能切出来hdmi信号
我现在准备给一个硬盘安装ghost系统,然后装上去看能不能自己安装系统,您觉得可行吗?关键开机两声响,感觉进不了系统。  详情 回复 发表于 2020-9-15 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 16:41:32 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2020-9-14 14:04
好高级的样子 魔改了什么?   南桥坏了吧
只是换了个外壳 接电视用。 确定南桥坏了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 14:04:14 | 只看该作者 �
好高级的样子 魔改了什么?   南桥坏了吧
只是换了个外壳 接电视用。 确定南桥坏了吗?  详情 回复 发表于 2020-9-14 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 17:16:32 | 只看该作者 �
一般情况下不插屏都是自动切出去的,你这个BIOS那些排除了,内屏正常、,只有找人维修切出去的电路了。
谢谢,但是开机会短滴两声 网上说是CMOS setup的问题。拔了CMOS电池依旧如此,这个问题还没解决  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:27
发表于 2020-9-16 17:41:20 | 只看该作者 �
改了撒
???什么意思  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:25
发表于 2020-9-16 20:25:45 | 只看该作者 �
???什么意思
发表于 2020-9-16 20:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-16 20:51:52 | 只看该作者 �
不明白这样魔 有什么意思或为了什么
限制笔记本没用,装个固态上个win7给电视用,免得开盒子的会员,又贵又不好用 嘻嘻>.  详情 回复 发表于 2020-9-16 23:09
发表于 2020-9-16 23:09:14 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-9-16 20:51
不明白这样魔 有什么意思或为了什么
限制笔记本没用,装个固态上个win7给电视用,免得开盒子的会员,又贵又不好用  嘻嘻>.<
发表于 2020-9-19 20:25:38 | 只看该作者 �
没啥问题bios默认lvds输出,而不是外接输出
发表于 2020-9-19 20:43:02 | 只看该作者 �
业余改的玩的
发表于 2020-9-23 00:28:54 | 只看该作者 �
明白了,谢谢大佬
发表于 2020-9-23 00:29:38 | 只看该作者 �
嗯,悔不该不lvds的屏线给弄丢了
