查看: 4609|回复: 10
[主板维修]
GA-H61M-DS2 REV.30后置USB不管用维修
发表于 2020-9-12 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有维修了。 很多都忘了。恰巧有一张技嘉的H61板子后置USB不管用,测PS2都好使。
拿到手先打值,数据线459值正常,开机上电5V供电也有。这是哪里出错了。看到USB口附近有那种6脚小芯片,果断先拆了。试一试,还是不好使。好吧上图纸,论坛搜索3.0的图纸与点位,有啦。
注意看片右上方的-USBOC_R的信号 ,通过5V分压成3.3V送给桥的,不知道USB不好使跟这个有关系吗,反正都在一页,万用表测5V上拉有3.3V,中间点测量没有电压。看来分压电阻坏了。5V想分压成3.3我就得改电阻,我又懒得改。看到图纸-USBOC_R的信号给到一个双二极管。
一个R一个F,都是通往桥的,且上电测量  F 有3.3V,直接把-USBOC_R的分压电阻拆掉,然后双二极管两脚直连。上电开机测试后置USB正常!
下载分不够用了,帮帮忙加个分吧。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-12 22:48:27 | 只看该作者 �
这种H61毛病太多了,修好也不敢说稳定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-19 10:54:25 | 只看该作者 �
USB不能用除了南桥坏了就是二极管和排阻了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 16:49:16 | 只看该作者 �
想USB不能用除了南桥坏了就是二极管和排阻了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-12 23:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61现在快成老爷机了,慢慢的没有了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 12:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是分压电阻坏,技嘉电阻坏得多啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 21:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v 小六脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 18:41:43 | 只看该作者 �
路过来学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 10:24:04 | 只看该作者 �
路过学习了......................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 18:10:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-12-29 17:06:16 | 只看该作者 �
15K的电阻好难找
