查看: 1267|回复: 2
[已解决]
FAN_SET这个信号,正常为多少?已解决
发表于 2020-9-5 09:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k45vD 风扇不转,换了风扇还是一样。
FAN_SET=0V
FAN_SET这个信号只去了EC,是不是要换EC了?
发表于 2020-9-5 10:29:24 | 只看该作者 �
这个脚如果没有短路,就查温控电路。应该不会是EC问题,没到温度不转 的,R533有没有问题
问题找到了,主板腐蚀了,EC脚到风扇供电处,断线~~~~  详情 回复 发表于 2020-9-5 13:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-5 13:03:43 | 只看该作者 �
